Brændeovns varme i hele huset.. {{forumTopicSubject}}
Vi har en deeejlig brændeovn i stuen, men kunne godt tænke os at udnytte varmen lidt mere fra den, end kun i stuen, og få ført varmen rundt i resten af huset...
I huset er der et værelse lige op til stuen, det bliver faktisk ganske godt opvarmet af brændeovnen, men køkkenet (lige op af stuen) bliver ikke og værelset der er ved køkkenet, og gange på den anden side af køkkenet de rum får ingen varme fra brændeoven overhovedet...
Har hørt man kan få et rørsystem som får varmen rundt i huset.. men kan ikke rigtig finde andet end nogle opslag om det på nettet, nogle her inde der kan hjælpe mig og fortælle hvad det hedder ? og hvor man evt. kan finde priser på det ? :)
Håber nogle kan hjælpe mig (:
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 11
Et rigtigt ventilationsanlæg er meget dyrere men også meget bedre.
I det link til XL-byg står der også at du bør gøre dit hus utæt så der kommer frisk luft ind, jeg vil nu mene at det er hul i hovedet at lukke varmen ud af huset... Så hellere et ventilationsanlæg der giver frisk luft og bevarer varmen.
Sådan et ventilationsanlæg hvordan fungere det?
vel ikke lige som sådan en aircondations varme ting er ikke lige så inde i den slags
Det luft der suges ud af huset kommer ind i krydsveksleren afgiver varmen til frisk luft som suges ind udefra dermed er det luft der blæses ind varmet op af det luft der blæses ud...
