Tilkobling af indbygningsspots til eksisterende lampested med tændledning? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg håber her er en med forstand på elektronik.
Jeg er ved at renovere hytten fra den ene ende til den anden. Jeg har i mit køkken forberedt det nye loft til indbygningsspots. Men mht. tilkoblingen, er jeg lidt i tvivl.
Mit gamle lampested som bliver bibeholdt, regner jeg med at trække strømmen fra til disse indbygningsspots. Problemet er at de nuværende lampesteder er med NUL, FASE og Tændledning. Kobler jeg dem til NUL og FASE vil det hele lyse konstant. kobler jeg det til NUL og Tændledning så står det og "summer" underligt fra den lampe jeg testede med.
Skal man have en adapter / relæ eller lign til at løse opgaven, eller hvordan gør jeg her?
Huset er fra 1975. Næsten alle ledninger er trukket fra ny i køkken-alrummet, da de fleste kontakter skulle flyttes.
Mine spot i loftet er koblet til en omformer, inde der kommer strøm til..
Den i køkkenet er koblet til korrespondance kontakter, det i gangen tænder og slukker af sig selv der sidder en føler i loftet...
Men det er lavet af en elektriker...
Du skal selvfølgelig slutte dine lamper til 0 og fasen i dit eksisterende lampested og så slukker dine spots samme sted som de øvrige lamper.
Hvis du vil have en ekstern/egen tænd/sluk på skal du have trukket en ny korresponcance op til lampestedet, det bør du nok få en trikker til at hjælpe dig med så det bliver forbunder rigtigt
