6.293 visninger
Problemer med gulvvarme? {{forumTopicSubject}}
Jeg har gennem længere tid haft lidt problemer med min gulvvarme. Udgangstemperaturen er ca. 65 grader, indgangstemperaturen er ca. 35 grader. Jeg vil umiddelbart mene, at der burde være rigeligt med varme, med disse temperaturer. Dette er dog ikke tilfældet. Skruer jeg så en lille smule yderligere op, sker der for alvor noget. Dagen efter er det som en sauna. Jeg mistænker lidt cirkulationspumpen for at være defekt uden dog at have noget forstand på det. Jeg har adskillige gange luftet både pumpe og radiatorer i hele huset ud. Det hjalp til at starte med, men gik så i sig selv igen.
Nogen, der kan hjælpe?
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 303
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 2 Svar: 58
Hvis du skruer op som du gør får du en meget forkert varmekurve, hvor dit rum vil blive ALT for varmt og vil slå termostarter fra, når så temp falder igen og termostart lukker vand ind, vil du igen få et for varmt resultat, igen pga varmekurven... Der går jo omkring 6-12 timer inden du får den ønskede temperatur i dit rum ? Det var lige en forklaring på hvorfor du skal skrue mere ned og ikk op for fremløb'en...
Hvis jeg var dig ville jeg skylle mit anlæg igennem, for at få ALT luft ud... selvudluftere sidder på de fleste færdig shounter... Men der vil ALTID sidde noget luft i dit system hvis det ikk blev skylle igennem inden det blev taget i brug...
//Benjamin
//VVS- og energimontør
Jeg har meget lidt forstand på VVS, så det er sikkert forkert, hvad jeg skriver. Som det står nu, er gulvet iskoldt. Skruer jeg så bare en lille smule op, bliver der knaldhedt til dagen efter. Kan du evt. linke til hvordan sådan en selvudlufter ser ud? Eller er det ikke noget, jeg selv skal rode med, når jeg nu ikke har forstand på det?
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 1 Svar: 7
Det lyder som om et kald til en VVS mand ville være et godt forsøg.. :D..
Men kunne godt lyde lidt som en defekt terrmostat... Som henrik skriver.. Når der kommer knald på når man skruer lidt op ...
okt 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Boliger: 1 Emner: 10 Svar: 72
okt 2008
