6.387 visninger
Trække el {{forumTopicSubject}}
Da jeg skal ligge gulvvarme osv kan jeg lige så godt trække mine kabler til kogeø osv i gulvet, jeg skal ligge rør ud til kraftkabler samt 220v rundt hvor jeg vil ha mine stikkontakter og derefter rille dem ind i muren eller hvordan?
lettere at trække dem på loftet og rille dem ned?
jeg skal lavet et ekstra værelse og skal ha trukket til telefon og tv, hvor dælen trækker man det fra?
Følger: 2 Følgere: 1 Boliger: 1 Emner: 10 Svar: 78
Følger: 1 Svar: 6
Jeg plejer og fordele kraft på følgende måde
Et 5x2,5 kabel til kogeplade
ovn+opvasker og evt mikro ovn på et andet 5x2,5 kabel som så fordeles på hver sin fase. dvs du sløjfer det samme kraft kabel imellem disse hvidevare og afsætter en dåse.
Jeg ved ikke hvad du skal have i din kogeø, men som min et 3x1,5 og et 5x2,5.
hvad emd evt telefon stik og antenne, kan man trække ledning fra den eksisterende boks og videre til rummet man skal ha det i eller skal der nye ledninger hele vjen igennem til? de må jo så ligge på loftet.
Ja der er mange måder og gøre det på, men har godt nok aldrig set den metode før. Kun det med vaskemaskine og tørretumbler.
En kogeplade skal for det meste have 3 faser og mange af de nye induktion plader kan have en fuldbelastning på 9kw eller mere. Ved godt den aldrig er fuldt belastet, men med ovn koblet på også er den kraft gruppe godt belastet. Siger ikke det er forkert din måde! kun at det kan gøres på en mere driftsikker måde:)
Derfor trækker jeg et kabel til kogeplade som får sin egen gruppe og resten af hvidevare i køkken fordeles på sin egen of så vaske/tumbler på den sidste
Mht. antenne, så gælder det samme for antenne. Dog er antenne signalet en kende skrøbeligt så jo kortere kabler jo bedre og sørg for at have en forstærker på lige efter antennen og igen efter maksimalt 15 meter kabel, hvis du skal nå langt væk. Antenne linje forstærkere kan findes billigt i harald-N men du bør overveje en kvali istedet, de er mærkbart bedre !
Mvh A
Følger: 1 Svar: 32
Og så din antenne vil jeg trække fra hvor du får stikket end da der kan komme problemer hvis man har mere end 2 stik pr streng.
Men kommer så til at koste en antenneforstærker.
Skal jeg ligge rør ned til elektrikeren fra el kassen (relæ) ud til hver ny stikkontakt jeg skal ha os?
Følger: 1 Svar: 32
Ville nok være en god ide at trække Kabel eller rør ud til tavlen men ikke får hver kontakt. Men du skal have 2 x Lys grupper i dit køkken.
Og så til kaft i køkkenet, som forslået tidliger.
Men det nemmest er at få en elektriker ud og se på arbejde, og så trække kabler og rør ud fra hans ønsker. Kan jo ske noget af den gamle installation kan bruges vidre.
Tlf kan man godt sløjfe imellem.
Tror det er bedst at du snakker med en elektriker omkring det el inden du begynder på at ligge rør/kabler ned.
Følger: 1 Svar: 4
en micro køre da bare på en normal stikkontakt, med fase,nul,jord, 220V,
Følger: 1 Svar: 32
Er ved LK har ændret hvad der må tages ud af deres stikkontakter. til max 10 A hvad bliver til 2300W er jo nogen af oven der er over det, så må de ikke gå i en LK alm stikkontakt, derfor kræft
Følger: 1 Svar: 4
og P=U*I --> 220*13 = 2860W ?
Følger: 1 Svar: 32
Følger: 1 Svar: 6
en alm stikk må man gerne sætte 13a forand.
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 8
det er stadig lovligt at afsætte en alm stikk på kraft gruppen dog skal kablet være min 2.5mm2 og stikk skal mærkes med max 2900w.:)
13a sikringer må kun anvendes i bolig. ikke erhverv
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 139
eller det er på samme måde mit el er trukket på.
Og det gælder også alt tv på 7 rum
også har jeg 1 extra i overskud når der skal tv på værkstedet
Trække el
