16.610 visninger
gulv varme pris pr kvm {{forumTopicSubject}}
hej jeg har 2 stuer jeg vil have isoleret har brænde ovn men hvor meget koster det med gulvvame altså tænker på i alt ca pr kvm der skal jo stabil grus lega sten flamingo rionet slanger beton regner med og blande cementen selv men hvor meget skal man regne med pr kvm har en krybe kælder nu og det er totalt koldt i gulvet fordi det ikke er isoleret så søger en måde på og få varmere gulv. og mindre varme udgift....
Følger: 2 Følgere: 1 Boliger: 1 Emner: 20 Svar: 82
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 85
Men du skal overveje om det skal køre på retur ventiler eller om det skal laves med en gulvvarme blander....
gulvvarme slangen er ikke så forfærdelig dyr vis du er fra sønderjylland kan vi sagtens finde en go pris
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 2 Svar: 58
Følger: 2 Følgere: 1 Boliger: 1 Emner: 10 Svar: 78
Rivnet og strips er den billige post.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 11 Svar: 62
Følger: 1 Svar: 10
Følger: 1 Svar: 2
Følger: 1 Boliger: 1 Svar: 24
Jeg har købt en trådløs shunt styring med 6 kredse til 4500,-. Jeg fik det godtnok svine billigt, da det var et nyt mærke på DK marked. Kan man finde det til den pris, er det ca 50,- pr/kvm omregnet i dit tilfælde. Stabilgrus i 15 cm tykkelse til 90 kvm koster vel i omegnen af en 1000 - 1500,-, altså groft regnet en tyver pr/kvm, og det samme gælder rionet. Støbemix og cement løber vel op i en halvtredser pr/kvm. Så kan du lave det hele selv, vil jeg tippe på 450 kr/kvm +/- en håndfuld, så skulle det hele være regnet med.
Selvfølgelig kan hans fyr klare det. Der skal bruges mindre energi til gulvvarme, end til radiatorer, da fremløbstemperatur er noget lavere. Spørgsmålet er om dit fyr bliver for stort, når nu hele varmesystemet laves om til gulvvarme?? Har du et fyr med auto start/stop samt en akkutank, så er det ingen problem.
Jeg var selv lidt heldig. Jeg arbejder på Isover, og fik fingre i terræn plader der var skåret i skæve mål. Jeg fik 400 kvm 150 mm for 3000,-.. Hehe.. Lidt heldigt. Det er en kvm pris på 15,-.
sep 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 89
feb 2015
punkt 1. der er jo regler for den slags. ved gulvvarme min 300 mm isolering. stabilgrus skal ikke bruges da 300 mm iso er et kapilarbrydende lag. punkt 2
der må slet ikke laves varme idag med en returventil, det skal være rumstyret.
Rene det har intet med fyret at gøre om det kan trække det og nej gulvvarme bruger faktisk mere energi end radiatorer så det er modsat hvad du sidder og siger.
det er pumpens størelse der er den afgørende faktor ved et gulvvarmeanlæg og slangernes længde. de må max være 130 meter. En normal stue er vel 40 m2, og der går 4 meter slange pr m2 dvs. 160 meter og det dur ikke. varmen skal altså være i to kredse a ca. 80 meter.
At blande beton selv er ca. halv pris og også kun halvt så godt, ved gulvvarme får man en uens varme fordeling da man ikke kan blade betonen helt ens. Ved at købe beton bliver varmen ens fordelt og du får en bedre komfort.
Samtidigt tager det 3 timer med købebeton og nok 7-9 timer med bland selv
Stop med at rådgive folk når i ikke ved et klap om tingene, fint nok at i går og sysler med jeres egne gør det selv projekter, men at rådgive andre til jeres fejl er sku for dumt
