"Isoleringsplader" til kældergulv {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Vi er næsten færdige med at renovere vores kælder (entré, bryggers og to værelser) og skal nu til at lægge gulv. I entré og bryggers skal vi have klikgulv og i værelserne skal vi have gulvtæppe. Der er ingen isolering under betonen, så der er pænt fodkoldt. Derfor vil vi gerne lægge nogle "isoleringsplader" i alle rum under klikgulv og gulvtæppe.
Vi har købt nogle grønne plader "No Noise", som vi fik anbefalet i butikken. Vi har prøvet at lægge dem på gulvet, og de tager virkelig meget af kulden. Kæresten spildte lidt vand på en af dem, og den bulede op og blev blød og "mør". Derfor ved vi ikke helt, om vi måske hellere skulle finde en anden slags "isoleringsplader". Da det jo er kældergulv, kan det muligvis blive en smule fugtigt om vinteren. Vi ved det ikke, da det er første år kælderen skal bruges. Det er jo bare ikke smart, hvis alle "isoleringspladerne" bliver fugtige, buler op og bliver "møre". Hvilke "isoleringsplader" kan anbefales?
Kan vi lægge dampspærre på betonen, isoleringsplader ovenpå og tilsidst klikgulv/gulvtæppe? Nogen siger vi ikke må lægge dampspærre på, da fugten så vil blive i betonen og resultere i svamp. Andre siger at vi selvfølgelig skal lægge dampspærre. Arh.. det er ikke nemt. Hvad siger I?
På forhånd mange tak.. og go' lørdag aften
Jannie
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 39 Svar: 122
De kan ikke blive fugtige vel? Men vi kan jo ikke lægge klikgulv/gulvtæppe direkte ovenpå flamingo vel?
Det skal gerne være sådan at i har ca 10cm luft imellem gulv og beton, på den måde er i også bedre sikret, HVIS der skulle komme vand i kælderen på et tidspunkt.
-Der skal eddermame meget vand til, at dække 10cm over hele kælderen
derudover, skal du så når du lægger gulvet, have isolations huller hele vejen rundt langs væggen, så fugt osv i betonen har mulighed for at fordampe op ad de huller, og ud af jeres vindue
Det kan vi dog ikke gøre, da der i forvejen kun er 2 meter til loftet. Vi har ikke lyst til at ændre på gulvhøjden, så der bliver lavere til loft.
Mvh Casper ,
Det var da dejligt du lige skrev det:)
Kan du ellers svare på mit spørgsmål om dampspærre?
Du må ikke bare lægge noget på, uden at have luft imellem til eventuel fugt.
Ved godt, at 10cm lyder af meget, men så bliver der 190cm til loftet, er det ikke nok for jer, eller ?
Vi vil ikke have lavere til loft.
Nogen herinde der kender til platonplader? Har nemlig fået at vide på et andet forum, at det kunne være en mulighed. Jeg er bare ikke helt sikker.
Men jeres hovedepine.
I skal banke det gamle gulv op og få det isoleret og evt lagt gulvvarme ned og så få støbt et nyt beton gulv.
Mener selv at alt andet bliver "lappe løsninger"
Følger: 1 Boliger: 1 Svar: 24
Hvis i vælger en 20 mm løsning med Isover, vil pladerne hurtigt blive ødelagt når i går på dem, så en løsning kunne være at ligge nogle gulvspånplader direkte ovenpå. Hvad dampspærre angår ved jeg ikke helt hvad loven siger med kælderbygninger. Vil dog sige at et kældergulv er i stor risici for fugt, og vil derfor mene at en dampspærre vil kunne give alvorlige problemer på sigt. Om det er lovligt eller ej, så er mit bud: Tagpap ud over hele kældergulvet. 20 mm Isover TFP plader ovenpå, og til sidst gulvspånplader.
Vær velkommen til at be - eller afkræfte, om denne løsning i det hele taget er lovlig. Guldløsningen er selvfølgelig at brække gulvet op, og få det lavet rigtigt. Så kan man også få evt. fugtgener helt udraderet.
Der er kun en løsning og det er at brække betonen op og isolere og så lægge nyt beton gulv, enten med eller uden varme (jeg ville vælge m/ varme)
min påstand er at man ikke kan lægge gulvtæpper og trægulve i en kælder uden at få problemer. Der vil altid komme lidt fugt og dermed svamp og lign. især når der ikke er isoleret.
(er det nu jeg skal spørge om det er lovligt at indrette kælderen til bolig?)
Vi har aldrig set nogen form for fugt i kælderen, og har boet her i snart 2 år. Der har tidligere været gulvtæppe på i værelserne, og de var helt tørre, da vi tog dem af. Der var ingen tegn på at gummilaget under gulvtæppet havde været udsat for fugt.
Vi er derfor ikke så bekymrede for værelserne, der skal have gulvtæppe. Det er mere de to rum, hvor vi skal have klikgulv. Det kan jo hurtigt tage skade, hvis der kommer fugt/kuldebroer/kondens.
vi er selv ved at renovere og har selv lige fået isoleret gulvet og fået gulvvarme..
det koster lidt men det bliver altså noget sjusk det andet og hvis i ikke følger de skrevne regler for i ikke penge fra forsikring hvis der kommer svamp osv.
ved godt det er noget pis og et kæmpe arbejde (lavede selv beton) men det er det hele værd og hvorfor slække på kvalitetet "bare" fordi man vil være færdig ?
men hvis i vil gøre som du siger, så ville jeg nok starte med at ringe og høre nogen der kunne fortælle reglerne.. det burde en anerkendt murer eller beton arbejder vel gøre.
Jamen det har ikke noget at gøre med, at vi ikke gider banke det gamle gulv op og støbe nyt. Husets sokkel går kun til kældergulvet. Hvis vi vil banke gulvet op, skal hele huset understøbes. Det er der ingen der kan anbefale at man gør. Det kan heller ikke svare sig økonomisk.
Hvis det var fordi vi ikke gad eller fordi vi bare gerne vil være klamphuggere, havde vi nok heller ikke fjernet ALLE de gamle rør på vægge og loft i hele kælderen og støbt de nye ned i gulvet.
Vi lægger dampspærre ovenpå betongulvet, isoleringsplader ovenpå og gulvtæppe/klikgulv tilsidst.
Vi må gerne lægge dampspærre ovenpå betongulvet, da der hverken er isolering eller dampspærre under betongulvet. Vi spærer derfor ikke fugten inde, da den kan trække ned i sandet.
Der er ikke andet for end at prøve med dampspærre under gulvet, det kan nok ikke gå helt galt, hvis I ellers holder øje med evt fugt undervejs.
så skal i nemlig banke det hele op.. og det er også ud af egen penge oung.. men håber da i for prof hjælp :: , så i ikke selv gør hva i mener der er bedst..
Følger: 1 Svar: 25
Det er mig der også har svaret dig på det andet forum, og nu får det et opfølgende link.
Det er på denne måde vi har løst vores problem med kældergulv og risiko for opstigende fugt: (link fjernet)
Følger: 1 Svar: 25
Tak for linket:)
Jeg havde selv fundet flere info om pladerne, men kom fra dem igen,
Nu har vi valgt dampspærre og isoleringsplader.
