nedsænket loft + spots!! {{forumTopicSubject}}
Hej bg!!
Jeg søger lige lidt hjælp her omkring mine spots i loftet! jeg har nedsænket loftet i gangen med gips, og skal på dette have spots. men det ene sted jeg har valgt at få en spot, sidder der lide ovenover (i det gamle puds-loft) et udtag til el. (åbent, uden dåse) altså bare en masse ledninger i en ordentlig krølle!! dette er 10 cm over underkant af min gips. efter brugsvejledningen af spottene skal man ha de 10 cm opad i friluft. men gør det så noget at det så er de ledninger som ligger lige ovenover, og de 10 cm fra gips?? tænker på om spottene kan blive så varme at de beskadigere ledningerne?
der er ikke isolering i loftet og heller ingen "blomsterpotte"!!
håber jeg har formuleret mig ordentlig, til et forhåbentlig fornuftigt svar!
På forhånd tak!
jan 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Dvs der skal trækkes nye kabler og så skal der siddes en ny dåse af i det nye loft.
Der må på INGEN måde være et udtag oppe bag en spot.
Så få fat i en elektriker, så gør han hvad der er bedst og efter de rigtige regler.
Så kan han ordne den spot inst. for dig med det samme.
Selvgjort er lig med livsfarlige brandfælder
Det var ihvertfald hvad jeg ville sige, hvis min vurdering som elektriker skal siges.
Men 1 ting er sikkert, man skal ALDRIG begynde på sådan noget selv, hvis man ikke´er uddannet inden for elfaget. Dvs. Elektriker
Men hvis loftet ikke er spartlet eller malet, så er det jo ingen problem at rette op på igen.
maj 2010
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 71
Kan du ikke smide et billed ind, så vi kan se hvad han har lavet?
Fordi selvom ledninger er lange nok, så skal det sådan nogen Pl-dåse forlænger på, så det kommer ned imod det nye loft.
Jeg mener dog stadig det er fusket at bruge de forlængere.
maj 2010
men der er ikke nogen forlængere på. han satte dåsen sådan at underkant dåse sidder i selve gipsen. det er korrekt lavet, ud fra min viden som tømrer!
problemet ved alt dette var dog om der var en nemmere måde at lave det på! om man bare kunne "glemme" ledningerne deroppe! men fandt det svar som jeg nok forventede!! men tak for jeres tid!
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 19
