2.484 visninger
Vvs/gulvvarme hjælp {{forumTopicSubject}}
Er ved at få lagt gulvvarme med tre faser i stueplan..
Ud over telestater, styringsendhed og trådløse føler, er der nogen der kan af eller bekræfte om jeg skal bruge sådan en fætter her -
http://dk.private.danfoss.com/xxTypex/17024.html
og om jeg har overset andet?
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 112
Hvilket er smart og besparende, men ikke en nødvendighed for at få dit gulvvarme til at virke.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 33
På forhånd tak..
Den skal monteres i fremløbet, ja, men ikke på det gulvvarme system, men på din opvarmnings endheds fremløb, så den styre hele huset.
Dem jeg har monteret fulgte kortet med, sammen med fremløbs følger og ude føler.
Men ved ikke om det følger med der, du må prøve at google produktet for at se om det følger med
Og det er helt okay, skal nok besvare dem så godt jeg kan
jul 2009
Følger: 1 Svar: 5
http://dk.varme.danfoss.com/PCMFiles/14/pdf/VVS_Guide_06/Afs08_VVS-Guide_6_2011-DK_H.pdf
Jeg har naturgas fyr og lige få lavet service på den for små to uger siden... Men igår aftes opdagede jeg at der er en slags overtryks ventil der drypper vand... Den står på ca 3.5 bars tryk, men kan jeg justerer det på ventilen eller er der noget andet der kan afhjælpe det?
På forhånd tak..
dec 2011
Følger: 1 Svar: 14
På det blå skilt, står der retur eller koldt vand?
For der sidder nemlig altid en på brugs vand siden og en på central varme siden.
Står der koldt vand på skiltet er det en 10 bars sikkerheds ventil.
Står der retur er det en 2,5 bars sikkerhedsventil.
Men du kan ikke stille på det tryk, det er fast og betyder, så trykket når op på 3,5 bar så åbner den og lukker vand ud så der ikke opstår overtryk i kedlen.
Nu ved jeg ikke hvordan det er på gas fyr.
Men ved på alle andre varme anlæg hvor der fx sidder en 2,5bars sikkerheds ventil, der fylder man kun vand på til 1,5-2 bars tryk, så den ikke drypper. Med mindre alt har været koldt, for når vandet bliver varmet op så udvider det sig og så vil den dryppe.
Men de kan sagtens være defekte, skifter mange sikkerheds ventiler i løbet af et år.
dec 2011
Følger: 1 Svar: 14
dec 2011
Følger: 1 Svar: 14
dec 2011
Følger: 1 Svar: 14
dec 2011
Følger: 1 Svar: 14
Fortsat go dag..
Vvs/gulvvarme hjælp
