Gulvbelægning - underlag?? {{forumTopicSubject}}
Håndværkerne har lige lagt gulv ude i vores køkken og entre - det samme gulv. Tror det er laminat (sådan noget der "ligner" bøg- lange, tynde plader)
I køkkenet har vi så fået gulvvarme, mens der ikke er det i entreen. De har lagt to forskellige slags underlag under - lagt på betonen. -I køkkenet har de lagt sådan en slags skum, som virker isolerende, og i entreen har de lagt et underlag der minder om en blanding af pap med små træstykker i...
Jeg aner så lidt om tingene, men i min verden virker det underligt, at de smider et isolerende underlag på, hvor der er gulvvarme, og pap på, hvor der ikke er... Kan det være rigtigt??
-ER ved at være så godt og grundigt træt af de håndværkere - og de er utvivlsomt også trætte af os - der har været en masse rod før - men det sidste er, at tømrerne nu har lagt vores stuegulv om 3 gange (var skævt og havde ikke fast i strøerne) - Ham der har været ved at lægge gulv i køkken, har smidt nogle malede gerichter ind på det nylakerede stuegulv efter kun 24 timer, og malingen og lakken er gået i forbindelse, og har nogle lange hvide striber på det nyslebne, lakerede gulv... Vitrineskabene i køkkenet har ikke ordentlig fast i bagbeklædningen, greb er skæve og flere steder er der et uens mellemrum mellem skabe/skuffer..
Vi har brugt masser af tid på at rette op på det bæ murerne har lavet, da de "udbedrede skader" - for øjensynligt var det bare at kaste noget smadder på væggene, og ikke noget med at pudse det op - det gør da ikke noget, at deres reparationer stikker en cm eller 2 ud af væggen...
Smeden har glemt at afslutte en masse vandrør, og han var her den anden dag for at montere vores køkkenarmatur... - Imidlertid har han glemt en pakning... der er hul i røret, så det fosser ud i underskabet, og sidst men ikke mindst har glemt at sætte en duppedit på - så hvis vasken bliver fyldt op med vand, vil overløbet også ryge direkte ned i underskabet... - men han mener han er færdig og har sendt en regning..
Nu ved jeg godt der er mange håndværkere herinde, og håber denondelyneme at der findes mere reelle og dygtige folk i blandt jer, end dem vi har haft!!!
okt 2008
Følger: 1 Emner: 17 Svar: 68
okt 2008
Ok, så det er rigtigt hvad de har gjort?
okt 2008
-Og ja, er virkelig født under en uheldig stjerne...
Jeg kommer sku lidt i tvivl...
- Frank
okt 2008
Frank;
Det er svært at udtrykke sig på skrift:-) - Det var slet ikke en generel brok over alle håndværkere i DK... - Jeg har bare aldrig haft brug for håndværkere før, og når størstedelen af dem, der er kommet, ikke har lavet deres arbejde ordentligt, bliver jeg ret frustreret! - Jeg skærer på ingen måde alle håndværkere over en kam. - Indenfor alle brancher findes der mennesker, der ikke kan udføre deres arbejde...
Så det var mere et spørgsmål om gulvunderlag og brok over MINE håndværkere:-)
Følger: 1 Boliger: 1 Svar: 67
aug 2009
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 4 Svar: 32
