26.683 visninger
Mosaik fliser opsætning {{forumTopicSubject}}
Vi er i gang med at lave nyt køkken. Og vi vil have mosaikfliser op i mellem over og underskabe.
Jeg går og tænker på om det er noget jeg selv kan sætte op.
Er det meget svært at få pænt lige.
Gode råd modtages.
husk når du skal fuge, er det en god idé at tage et lille område ad gangen og få gjort løbende ordentlig rent.
pøj pøj
Når du er færdig med at påføre fugemørtlen, går du tilbage i den ende hvor du startede og begynder med at fjerne overskydende mørtel.
Så når det er første gang og det hele kommer til at gå i slowmotion er det med at tage små stykker ad gangen.
Følger: 1 Boliger: 1 Emner: 3 Svar: 18
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 19
Og da jeg fugende ca 1 meter af gangen.
Følger: 1 Emner: 23 Svar: 12
Go arbejdslyst.
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 99
mar 2010
Følger: 1 Svar: 16
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 90
Det at fuge det er det mindste problem, en god klat på gummibrættet og klem det godt ind i alle fuger, det tager max 5 min pr væg i et alm køkken, så skal det sidde til det er blevet lidt fast i fugerne, men IKKE er brændt på fliserne, så er det ellers bare og køre det sammen og vaske det over med en hårdt opvredent svamp. når det er gjort, så lad det tørre i en times tid, og så polerer du efter med en tør klud så du fjerner evt fugeslør der kommer på fliserne når de tørrer !
God arbejdslyst
