5.797 visninger | Oprettet:
Jan P
Jan P
25. feb 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Lakeret gulv der "sprækker" i samlingerne. {{forumTopicSubject}}
Har faaet et nyt fyrtræs gulv af forsikringen, efter vandskade.
Nu har de givet mig et lakeret istede for det sæbelud behandlede som jeg havde før.
Nu er der begyndt opstaa nogle ret store mellemrum ved nogle af brædderne, ca 2 mm. 6 stk paa ca 4 meter.
Tømmeren siger det er normalt, med den slags gulv.
Men det skal han jo sige, ne det er ham der har lavet det.
Men kan da ikke forstille mig at folk har et gulv der kun er pænt 4 måneder om året?
Er der nogen der har nogen erffaring med dette?
Vil det hjælpe hvis man sliber gulvet ned og sæbeludbehandler det?
Kommentarer på:  Lakeret gulv der "sprækker" i samlingerne.
  • T B
    T B Tilmeldt:
    #1   25. feb 2013 Gulvet krymper typisk når det bliver tørt. Det skulle nok have lagt i Jeres stue mindst 14 dage uden plastik inden det blev lagt. Be' evt tømmeren om "vejledningen" der hører til gulvet. Der vil tolerencer og krav omkring hvordan det skal monteres fremgå.
    Er sikker på at slibning og lud ikke vil hjælpe.
    #2   25. feb 2013 du kan ikke få gulvet til at vokse nok med lud til at lukke en revne i den størrelse.
    Det er langt for hurtigt eller har ikke været tørt nok som TB skriver....reklamation er nok desværre eneste vej og forklaringen om at "sådan gør gulv" er sådan set rigtig nok, det er bare ikke rimeligt og bør derfor udbedres siden det kan lægges uden denne fejl
  • Jan P
    Jan P Tilmeldt:
    feb 2013
    #3   26. feb 2013 Tak for jeres input.
    Jeg vil saa gaa videre med min klage.
  • Dan R
    Dan R Tilmeldt:
    sep 2012
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 89
    #4   27. feb 2013 få de tekniske data blade fra producenten og tollerance mål
    reglen er iøvrigt at gulvet skal ligge udpakket i minimum en uge ved stue temp og det går helt galt hvis det har været opbevaret forkert og lige er blevet lagt efter at det er kommet ind
    ud fra tolerance målene kan du se hvor meget revne der må være og hvis der er for meget så er det bare fat i tømmeren så er det nemlig hans fejl eller fabrikken
  • Allan M
    Allan M Tilmeldt:
    Følger: 3 Følgere: 4 Svar: 73
    #5   28. feb 2013 Det er desværre meget almindeligt dette der..
    Typisk grund er faktisk kundens egen, idet de ikke har den relative fugtihed i hjemmet som bør være der.
    Jeg har haft et samarbejde med en der arbejder med fugtighed i private hjem samt i erhvers sektoren. Og ikke engang hjemme ved ham selv kunne han opretholde den fugtighed der anbefales.
    Det er bare trist at skulle forklare en kunde det for kan godt se det fra deres synspunkt. Og med de sidste par vintere vi har haft hvor folk fyrer ekstra hårdt sker dette dersværre...
  • Dan R
    Dan R Tilmeldt:
    sep 2012
    #6   28. feb 2013 jamen allan det du siger er at han skal sørge for noget mere fugtighed i rummet så vil det forsvinde ?
  • Jan P
    Jan P Tilmeldt:
    feb 2013
    #7   1. mar 2013 Allan M
    Det som undre mig er saa at mit "gamle" gulv ikke havde de problemer.
    Men som sagt det var ikke lakeret.
    #8   1. mar 2013 Men hvis man sørger for at gulvet har ligget 1-2 uger i det rum hvor det skal lægges og har været udsat for det niveau af fugtighed som findes i lokalet så burde det jo ikke udvikle disse revner. Jeg kender til flere tilfælde hvor gulv er lagt helt ud til kanten og når det udvider sig pga. varme slår gulvbrædderne sig...derfor skal der være lidt luft rundt om under panelerne. Men du kan sagtens have ret Allan, jeg har ikke prøvet dette scenarie før men det ser mærkeligt ud især hvis gulvbrædderne har ligget længe i rummet inden.
